315618742@qq.com 2012-09-27 12:11:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1218查看 4回答
GGJ2009打斷梁提示截面長度要大于寬度
已采納是這一段梁太短了。 梁也是可以延伸和縮短的。 或者刪除這一架梁,重新繪制 如果是這樣,那就是個問題了。刪除它,重畫吧
2012-09-27 14:08:02
檢查下梁平法表格里面的長度,看看有沒有問題,然后再重提梁跨試試
2012-10-11 16:29:20
這個打斷的位置要求打斷的一側(cè)長度必須大于梁截面的寬度,否則廣聯(lián)達設(shè)置為不能打斷 是寬度,你再認真看一下, 他們從沒有出過這個問題,不可能是 在你要打斷的地方作一條輔助軸線試試,因為你把鼠標點在那了,但捕捉點并不你點的地方
2012-09-27 12:15:12
你好!因為廣聯(lián)達設(shè)置為打斷一側(cè)長度必須大于梁截面的寬度,否則不能打斷,謝謝~
2012-09-27 12:21:25
