ro****@163.com 2012-09-27 12:06:32 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 5351查看 2回答
ZC-7絕緣搖表和ZC-8接地?fù)u表具體使用說(shuō)明?
ZC-7絕緣搖表和ZC-8接地?fù)u表具體使用說(shuō)明? 實(shí)踐中是如何來(lái)使用,讀取數(shù)據(jù)的,謝謝!~
已采納ZC-7型絕緣電阻表 使用說(shuō)明書(shū) 1. 產(chǎn)品型號(hào)、名稱(chēng)及外形尺寸 儀表為ZC-7型絕緣電阻表,外形尺寸:170mm×110mm×125mm 重量約1.5Kg 2. 用途和適用范圍 ZC-7型絕緣電阻表適用于測(cè)量各種變壓器、電機(jī)、電纜、電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻。 3. 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù) 3.1 主要規(guī)格見(jiàn)表1 表1 規(guī)格 有效測(cè)量范圍 準(zhǔn)確度等級(jí) 額定電壓 測(cè)量上限 100V 500MΩ 0.5~20MΩ 10 200MΩ 0.5~20MΩ 100MΩ 0.5~20MΩ 250V 1000MΩ 1~50MΩ 10 500MΩ 1~50MΩ 250MΩ 0.5~20MΩ 500V 2000MΩ 2~100MΩ 10 1000MΩ 2~100MΩ 500MΩ 1~50MΩ 1000V 5000MΩ 5~200MΩ 10 2000MΩ 5~200MΩ 1000MΩ 2~100MΩ 2500V 10000MΩ 10~500MΩ 20 5000MΩ 10~500MΩ 2500MΩ 5~200MΩ 5000V 10000MΩ 50~2000MΩ 20 5000MΩ 50~2000MΩ 10000V 20000MΩ 50~2000MΩ 20 3.2 技術(shù)參數(shù) ZC-7型絕緣電阻表的各項(xiàng)性能符合GB/T7676-1998《直接作用模擬指示電測(cè)量?jī)x表及其附件》的技術(shù)要求及JB/T9290-1999《絕緣電阻表》技術(shù)要求。 儀表的基準(zhǔn)值為指示值。 儀表的基本誤差以基準(zhǔn)值的百分?jǐn)?shù)表示,基本誤差的極限值不大于相應(yīng)準(zhǔn)確度的等級(jí)值。0及∞刻度以標(biāo)尺長(zhǎng)度的百分?jǐn)?shù)表示,其極限值不大于標(biāo)尺全長(zhǎng)的1%。 儀表端鈕開(kāi)路電壓與額定電壓之差不大于額定電壓的10%。 儀表端鈕開(kāi)路電壓的峰值與有效值之比不大于1.5。 儀表測(cè)量端鈕接入中值電阻時(shí)其中值電壓與額定電壓之差不大于額定值的10%。 儀表線路與外殼間的絕緣電阻不低于30 MΩ。 儀表線路與外殼間的絕緣電壓試驗(yàn)應(yīng)能耐受50 Hz交流電壓,歷時(shí)1min的試驗(yàn),其試驗(yàn)電壓見(jiàn)表2。 表2 額定電壓 試驗(yàn)電壓(有效值) ≤500V 1KV 1000V 1.5KV 2500V 3.5KV 5000V 5.4KV 10000V 11KV 儀表發(fā)電機(jī)搖把額定轉(zhuǎn)速每分鐘120轉(zhuǎn)。 儀表自工作位置向任一方向傾斜5°時(shí),其指示值變化不大于基本誤差的1/2。 儀表工作環(huán)境溫度-20℃~50℃,環(huán)境相對(duì)濕度為25%~80%。 儀表周?chē)h(huán)境溫度對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溫度(23℃)每變化10℃,由此引起指示值改變不大于基本誤差。 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境相對(duì)濕度自40%~60%變化,由此引起指示值的改變不大于基本誤差。 儀表在強(qiáng)度為0.4kA/m外磁場(chǎng)影響,由此引起指示值的改變不大于基準(zhǔn)值的1.5%。 儀表的可靠性符合JB/T6214-1992《儀器儀表可靠性驗(yàn)證試驗(yàn)及測(cè)定試驗(yàn)(指數(shù)分布)導(dǎo)則》。 儀表的運(yùn)輸儲(chǔ)存符合JB/T9329-1999《儀器儀表運(yùn)輸、運(yùn)輸儲(chǔ)存基本環(huán)境條件及試驗(yàn)方法》。 4. 主要結(jié)構(gòu) 儀表由手搖交流發(fā)電機(jī),整流系統(tǒng)及磁電系流比計(jì)所組成,全部機(jī)件裝于密封的外殼內(nèi)。 5. 使用與保養(yǎng) 5.1 使用時(shí)將儀表置于水平位置,將被測(cè)物接于E及L二端鈕間,以每分鐘大于120轉(zhuǎn)的速度搖轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)搖把,此時(shí)儀表指針指示值即為被測(cè)物的絕緣電阻值。 5.2 測(cè)量被測(cè)物對(duì)地的絕緣電阻時(shí)。將E端鈕接于良好的地線L端鈕接被測(cè)物;測(cè)量二線間絕緣時(shí),將L與E端鈕各接一線。 5.3 為了防止被測(cè)物表面泄漏電流的影響,儀表設(shè)有保護(hù)環(huán)端鈕G,使用時(shí)被測(cè)物的中間層接于G端。 5.4 使用本儀表測(cè)量絕緣時(shí),被測(cè)物必須與其它電源斷開(kāi),測(cè)量完畢應(yīng)將被測(cè)物充分放電。 5.5 儀表發(fā)電機(jī)搖把為額定轉(zhuǎn)速時(shí),其端鈕間不允許突然短路,以免損壞儀表。 5.6 在測(cè)量一般負(fù)載時(shí),測(cè)量完須在10s后方可觸摸E、G、L三端以免發(fā)生危險(xiǎn)。在測(cè)量容性負(fù)載時(shí),測(cè)量前后一定要對(duì)其充分放電,以免損壞儀表和發(fā)生危險(xiǎn)。 5.7 在使用十進(jìn)位高阻箱對(duì)儀表進(jìn)行檢定時(shí),儀表發(fā)電機(jī)為額定轉(zhuǎn)速時(shí),其端鈕間避免突然短路,以免損壞儀表。正確的回零方法為: 順序接入電阻:200MΩ→100MΩ→10MΩ→5MΩ→4MΩ→3MΩ→2MΩ→1MΩ→0。 5.8 儀表使用時(shí)須小心輕放,避免劇烈震動(dòng),以防軸尖寶石軸承受損而影響指示。 5.9 儀表保存于周?chē)諝鉁囟茸?℃~40℃,相對(duì)濕度不超過(guò)85%的場(chǎng)所,且空氣中不含腐蝕性氣體。 6. 成套性 本產(chǎn)品由下列部分組成 a. 儀表本身 1臺(tái) b. 使用說(shuō)明書(shū) 1冊(cè) c. 檢驗(yàn)合格證 1張 d. 專(zhuān)用測(cè)試導(dǎo)線 ZC-8型接地電阻搖表測(cè)量接地電阻使用說(shuō)明 1、用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′ 2、用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠(yuǎn)的的接地棒C′。 3、用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠(yuǎn)的接地棒P′。 4、根據(jù)被測(cè)接地體的接地電阻要求,調(diào)節(jié)好粗調(diào)旋鈕(上有三檔可調(diào)范圍)。 5、以約120轉(zhuǎn)/分鐘的速度均勻地?fù)u動(dòng)搖表。當(dāng)表針偏轉(zhuǎn)時(shí),隨即調(diào)節(jié)微調(diào)撥盤(pán),直至表針居中為止。以微調(diào)撥盤(pán)調(diào)定后的讀數(shù),去乘以粗調(diào)定位倍數(shù),即是被測(cè)接地體的接地電阻。例如微調(diào)讀數(shù)為0.6,粗調(diào)的電阻定位倍數(shù)是10,則被測(cè)的接地電阻是6Ω。
2012-09-28 07:52:18
具體使用辦法你可以查閱一下說(shuō)明但是注意監(jiān)測(cè)接地測(cè)試要素必須均勻,數(shù)據(jù)可以通過(guò)表盤(pán)閱讀
2012-09-27 16:24:25
