王建 2012-09-27 10:23:53 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 825查看 2回答
在工程量計算表中如何顯示部位及樓層
在報表里的工程量計算書中,如何顯示工程量明細中的樓層、部位及相同數量1、相同數量2問題補充:就是想知道計價軟件中工程量明細中的樓層、部位及相同數量1、相同數量2的代碼是什么就能在報表設置里編輯了
已采納在計價軟件里,只能在名稱里自己編輯一下,軟件會按照名稱進行統計的
2012-09-28 09:07:16
查看樓層構件明細表或子目工程量來源表
2012-09-27 22:24:26
