黑澀苦咖啡 2012-09-27 09:58:30 | 山東省 土建 | 8240查看 5回答
山東定額中,什么時候套砼墻,什么時候套輕型框剪墻
山東德州下面這個在圖形算量里該套砼還是輕型框剪
已采納依據山東省工程建設標準定額站《定額解釋》(魯標定解【2009】27號),符合短肢剪力墻的條件的構件混凝土套定額子目4-2-35輕型框剪墻,模板套定額子目10-4-150~155輕體框架柱(壁式柱)。關于短肢剪力墻的定義解釋如下: 短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。 附墻輕型框架結構中,各構件的區別是 截面尺寸: 柱:H/B<5(單肢); 異形柱:H/B<5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5≤H/B≤8;
2012-09-27 19:27:41
已采納依據山東省工程建設標準定額站《定額解釋》(魯標定解[2009]27號),符合短肢剪力墻的條件的構件混凝土套定額子目 4-2-35輕型框剪墻,模板套定額子目10-4-150~155輕體框架柱(壁式柱)。關于"短肢剪力墻"的定義解釋如下: 根據JGJ3-2002《高層建筑混凝土結構技術規程》 第7.1.2條款,短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻。 附墻輕型框架結構中,各構件的區別是 截面尺寸: 柱:H/B < 5(單肢); 異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢); 短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8; 剪力墻:H/B >8。 T形、L形 、]形、+形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度(H)指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度),墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊
2012-09-27 21:15:54
已采納按混凝土砼墻套用定額子目
2012-09-27 10:07:35
已采納這就是輕型框剪墻
2012-09-27 10:13:33
已采納墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為5~8的剪力墻套用輕型框剪墻
2012-09-28 17:26:55
