冒泡泡 2012-09-26 23:24:21 | 山東省 土建 | 2065查看 5回答
結構圖上衛生間板的標高下降了35公分。建施圖上顯示下降了2公分。那么那33公分有什么作用和做法。。。
結構圖上衛生間板的標高下降了35公分。建施圖上顯示下降了2公分。那么那33公分有什么作用和做法。。。。求詳解。。
已采納結構圖上衛生間板的標高下降了35公分。建施圖上顯示下降了2公分。那么那33公分包含的是地面墊層、結合層、面層、可能還有保護層等等的厚度
2012-09-26 23:41:47
衛生間結構標高與建筑標高相差33公分是衛生間地面做法的總厚度。
2012-09-27 00:45:30
可以看看設計說明衛生間地面的做法,如果兩個數據不符,可以咨詢設計者給出答案
2012-09-27 07:38:46
設計不相符合應該是我們一般就結施為準,您可以咨詢下當地的設計事務所
2012-09-27 08:34:40
結構標高和建筑標高,相差的是裝飾厚度,所以就會形成差距。
2012-09-26 23:41:02
