預算園 2012-09-26 20:51:02 | 重慶市 土建 | 7518查看 12回答
砌磚墻,然后墻的兩面都抹灰,套幾次腳手架?
如題,墻高4米,砌筑磚墻,兩面抹灰,套幾次腳手架?
(12)
已采納墻高4米,砌筑磚墻,兩面抹灰 具體的: 1、砌筑要計算一次腳手架,是單面的投影面積 2、抹灰兩面要計算腳手架,具體的計算規則,我們當地是內墻腳手架乘以0.3,是抹灰的腳手架 3、如果天棚計算了滿堂腳手架,那么墻面抹灰腳手架不再記取
2012-09-26 21:44:49
套一次腳手架,雙排腳手架。
2012-09-26 21:02:43
套一次就可以,如果你天棚抹灰套了滿堂腳手架的話,此部分就可以不用在算了
2012-09-26 21:17:10
是建筑工程內墻抹灰按定額規定要計算兩面墻的腳手架。如果是室外圍墻按定額規定就計算一遍腳手架,套相應定額子目。
2012-09-27 08:06:12
就需要套用一次定額...
2012-09-27 09:15:54
你套一次雙排腳手架吧
2012-09-27 09:17:37
同意3樓的說法
2012-09-27 09:36:19
如果是不執行綜合腳手架的工程, (1)外墻清水,部分抹灰按單排架子;外墻大部分或全部抹灰和檐高在16m以上按雙排腳手架。內墻按單排架子 (2)圍墻高度超過1.2m以上執行單排腳手架(兩面抹灰計算兩次腳手架)
2012-09-27 10:31:17
套用一次里腳手架,按室內凈面積(建筑面積扣件墻柱面積)
2012-09-27 10:41:12
我認為如果抹灰用的是墻的腳手架,那就不用另計算抹灰腳手架啦。如不是利用墻體腳手架,那應另套一個內墻腳手架*0.3的系數
2012-09-27 11:26:55
計算兩次抹灰
2012-09-27 11:57:44
e是的 可以看看樓上們的說法
2012-09-27 11:38:36
