liushansen 2012-09-26 19:27:15 | 山東省 其他專業(yè) | 3246查看 2回答
請問機(jī)械攤鋪瀝青路面接頭的處理方法有那些?以及應(yīng)注意的事項(xiàng)?
請問機(jī)械攤鋪瀝青路面接頭的處理方法有那些?以及應(yīng)注意的事項(xiàng)? 請大家詳細(xì)描述,謝謝
已采納瀝青路面接縫處理方法 摘 要:介紹了瀝青路面接縫的幾種處理方法,即縱向接縫和橫向接縫。 關(guān)鍵詞:瀝青路面;接縫;處理方法 瀝青路面接縫處理的好壞,往往能反映一個施工隊(duì)伍的施工水平。對行車的舒適性具有重要影響,在此就以幾個方面闡述。 1 縱向接縫兩條攤鋪帶相接處,必須有一部分搭接,才能保證該處與其他部分具有相同的厚度。搭接的寬度應(yīng)前后一致。搭接施工有冷接茬和熱接茬兩種。 (1) 冷接茬施工是指新鋪層與經(jīng)過壓實(shí)后的已鋪層進(jìn)行搭接。半幅施工不能采用熱接縫時(shí)宜加設(shè)擋板或采用切刀切齊。鋪另半幅前必須將縫邊緣清掃干凈,并涂灑少量粘層瀝青。攤鋪時(shí)應(yīng)重疊在已鋪層上5~10 cm ,攤鋪后用人工將攤鋪在前半幅上面的混合料鏟走,然后再進(jìn)行碾壓。應(yīng)注意新攤鋪帶必須與前一條攤鋪帶的松鋪厚度相同。 (2) 熱接茬施工一般是在使用兩臺以上攤鋪機(jī)梯隊(duì)作業(yè)時(shí)采用的。此時(shí)兩條毗鄰攤鋪帶的混合料都還處于壓實(shí)前的熱狀態(tài),所以縱向接茬易于處理,且連接強(qiáng)度較好。施工時(shí)應(yīng)將已鋪混合料部分留下10~20 cm 寬,暫不碾壓,作為后攤鋪部分的高程基準(zhǔn)面,待后攤鋪部分完成后,一起碾壓(跨縫碾壓) 。不管采用冷接法或熱接法,攤鋪帶的邊緣都必須齊整,這就要求機(jī)械在直線上或彎道上行駛始終保持正確位置。為此,可沿?cái)備亷б粋?cè)敷設(shè)一根導(dǎo)向線,并在機(jī)械上安置一根帶鏈條的懸桿,駕駛員只要注視所懸鏈條對準(zhǔn)導(dǎo)向線行駛即可。 2 橫向接縫 相鄰兩幅及上下層的橫向接縫均應(yīng)錯位1 m 以上。橫向接縫有斜接縫和平接縫兩種。高速公路、一級公路的中、下層的橫向接縫可采用斜接縫。鋪筑接縫時(shí),可在已壓實(shí)部分上面鋪一些熱混合料使之預(yù)熱軟化,以加強(qiáng)新舊混合料的粘結(jié)。但在開始碾壓前應(yīng)將預(yù)熱用的混合料鏟除。斜接縫的搭接長度與層厚有關(guān),一般為014~018 m。搭接處應(yīng)清掃干凈并灑粘層油。當(dāng)搭接處混合料中的粗集料顆粒超過壓實(shí)層厚時(shí)應(yīng)予剔除,并補(bǔ)上細(xì)料。斜接縫應(yīng)充分壓實(shí)并搭接平整。平整縫應(yīng)做到緊密粘結(jié)、充分壓實(shí)、連接平順,施工可采用下列方法。 (1) 在施工結(jié)束時(shí),攤鋪機(jī)在接近端部前約1 m處將熨平板稍抬起駛離現(xiàn)場,用人工將端部混合料鏟齊后再予碾壓,然后用3 m 直尺檢查平整度,趁混合料尚未冷透時(shí)垂直刨除端部層厚不足的部分,使下次施工時(shí)直角連接。 (2) 在預(yù)定的攤鋪段的末端先撒一薄層砂帶,攤鋪混合料后攤鋪層上挖一道縫隙,縫隙位于撒砂的交界處,在縫中嵌入一塊與壓實(shí)層厚等厚的木板或型鋼,待壓實(shí)后鏟除撒砂的部分,掃盡砂子,撤去木板或型鋼,在端部灑粘層瀝青接著攤鋪。 (3) 在預(yù)定的攤鋪段末端先鋪上一層麻袋或牛皮紙,攤鋪碾壓成斜坡,下次施工時(shí)將鋪麻袋或牛皮紙的部分用人工刨除,在端部灑粘層瀝青接著攤鋪。 (4) 在預(yù)定攤鋪段的末端先撒一薄層砂帶,再攤鋪混合料,待混合料稍冷卻后用切割機(jī)將撒砂的部分要切割整齊后取走,用干拖布吸走多余的冷卻水,待完全干燥后在端部灑粘層瀝青接著攤鋪,不得在接頭有水或潮濕的情況下鋪混合料。對于橫向接縫,對于接縫處起繼續(xù)攤鋪混合料 前,用3 m 直尺檢查已鋪路面端部平整度,不符合要求時(shí)應(yīng)予清除。在攤鋪新混合料時(shí)應(yīng)調(diào)整好預(yù)留高度,接縫攤鋪層施工結(jié)束后再用3 m 直尺檢查平整度,當(dāng)有不符合要求者應(yīng)趁混合料尚未冷卻時(shí)立即處理,以保證橫向接縫處的路面平整度。
2012-09-26 20:35:29
縱向接縫:應(yīng)是連續(xù)和平行的,瀝青混合料的攤鋪應(yīng)采用兩臺攤鋪機(jī)在路面全寬內(nèi)一次進(jìn)行,應(yīng)先后梯隊(duì)交錯排列,攤鋪機(jī)之間的間距宜保持在10~20m左右,兩幅之間應(yīng)有50~100mm左右寬度搭接,以此進(jìn)行確保縱向接縫是熱接縫。 橫向接縫:由于施工中斷,使攤鋪材料的末端已冷卻或第二天才恢復(fù)施工時(shí),應(yīng)做一道垂直橫縫,在下次進(jìn)行攤鋪前,應(yīng)在上次攤鋪的末端涂刷適量粘層瀝青,并注意調(diào)整整平板的高度,為碾壓留出充分的預(yù)留量,相鄰兩幅及上下兩層的橫向接縫均應(yīng)錯位1m以上。
2012-09-26 21:27:06
