liushansen 2012-09-26 19:25:06 | 山東省 其他專業(yè) | 2568查看 2回答
道路橋梁建設中,土方的半填半挖和零填零挖的路床如何處理?有什么區(qū)別
已采納⑴對于半填半挖路基,必須在山坡上從填方坡腳向上挖成向內(nèi)傾斜的臺階,臺階寬度不應小于2m。其中挖方一側,在行車范圍之內(nèi)的寬度不足一個行車道寬度時,則應挖夠一個行車道寬度,其上路床深度范圍之內(nèi)的原地表土應予以挖除換填,并按上路床填方的要求施工。 ⑵零填挖路基 ①零填挖路床頂面以下0~800mm范圍內(nèi)的壓實度,不應小于96%。如不符合要求,承包人應翻松后再壓實,使壓實度達到規(guī)定的要求。 ②特殊路基土層上的零填挖路床面,承包人應按圖紙或監(jiān)理工程師的要求,進行換填、改善或翻拌晾曬。換填、改善厚度應按圖紙或監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場情況確定,并分層壓實,其壓實度應達到要求。
2012-09-26 21:29:14
土方的半填半挖就是該挖的就挖,該回填的就回填,零填零挖的路床就是可以直接做基層的路床,不需要處理。
2012-09-26 21:22:48
