xuan_bin 2012-09-26 17:39:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 26327查看 2回答
鋼筋混凝土混凝土化糞池怎么套清單定額
如題:鋼筋混凝土混凝土化糞池怎么套清單定額 國標(biāo)03S702 G11-50SQF 11號鋼筋混凝土化糞池V=50m3 化糞池底板尺寸L×B=9000×3100
已采納按照施工所發(fā)生的實際內(nèi)容項目,分別套用 挖土方 土方運輸 墊層 混凝土池底 池壁 頂板 的混凝土澆筑和模板 以及鋼筋制作綁扎的定額子目項;
2012-09-26 17:47:30
可以按清單項的“其它構(gòu)件”,并給它一個相應(yīng)的名稱,一目了然。然后將混凝土混凝土化糞池,按相應(yīng)的構(gòu)件套對應(yīng)的子目,合并在同一個清單項套價。
2012-09-26 17:57:41
有關(guān)排水的國標(biāo)鋼筋混凝土10號化糞池問題?
在排水的國標(biāo)鋼筋混凝土10號化糞池G10-40SQF中,圖集沒有說到化糞池要不要抹灰?那我套價的時候要不要算抹灰給它
