深海未藍° 2012-09-26 17:18:47 | 河北省 安裝算量GQI | 619查看 7回答
CAD導入到算量軟件中 找不到圖形怎么辦
None
(7)
已采納1、把圖紙轉化成T3格式再導入 2、重新生成塊再導入 3、將圖紙打斷一下再導入 4、打客服4006066088問一下,她們能解決這個問題
2012-09-28 08:34:15
比例太小了,導入的時候比例輸大點,然后可能是圖元影藏了的
2012-09-26 17:20:38
可能是CAD圖紙中有碎圖元。
2012-10-03 17:04:23
預覽界面可以看見嗎,如果看不見可能是cad圖紙中比較遠的地方有碎圖元,在cad中刪除后再倒入就看見了
2012-09-26 23:05:45
同意樓上的意見
2012-09-27 08:12:22
我也遇到這樣的情況 在首層導入CAD圖之后 切換到其他層的時候找不到圖紙了,之后我將圖紙每層單獨導入,這個文題就解決了。 比較麻煩 但是行之有效,如果你有好的方法可以告訴我。
2012-09-26 17:42:31
建議你看看學習視頻里面的CAD圖紙處理方法就好
2012-09-27 00:14:42
