朱麗葉 2012-09-26 16:19:16 | 北京市 安裝 | 1303查看 2回答
數溝槽管件問題
壓力排水泵上的閥門,止回閥一個,閘閥一個,DN100溝槽連接應該是幾個卡箍呢,三個還是四個,要是三個閥門連接是六個還是四個?謝謝! 閥門本身帶溝槽嗎,是閥門先跟溝槽法蘭連接然后在與管道連接嗎? 如果是用溝槽法蘭與管道連接,那是不是一個閥門還有兩個溝槽法蘭管件要數? 還有管道與泵是怎么連接的?也是溝槽嗎?還是法蘭?要計算一個溝槽,還是一個法蘭片?
已采納壓力排水泵上的閥門,止回閥一個,閘閥一個,DN100溝槽連接應該是幾個卡箍呢,三個還是四個, 如果是連在一起,按2片,單獨按片 要是三個閥門連接是六個還是四個?謝謝! 閥門本身帶溝槽嗎,是閥門先跟溝槽法蘭連接然后在與管道連接嗎?閥門不帶溝槽,一般通過溝槽法蘭連接 如果是用溝槽法蘭與管道連接,那是不是一個閥門還有兩個溝槽法蘭管件要數?是的 還有管道與泵是怎么連接的?也是溝槽嗎?還是法蘭?要計算一個溝槽,還是一個法蘭片?按法蘭片
2012-09-26 17:14:17
水泵上需要連接閥門的應采用法蘭短管,一個閥門是兩片法蘭短管,也就是兩個卡箍,以此類推就行。
2012-09-27 11:52:44
