本 2012-09-26 15:14:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 4回答
這個壓頂梁,應該怎么定義?
直接按梁定義就可以!把側面的12根定義成側面縱筋、里面的箍筋在其他箍筋里定義!記住吧拉筋去掉!
2012-09-26 17:38:47
建議7C22作為梁底或梁面鋼筋輸入,然后2B18*2作為梁的側面鋼筋輸入,垂直向與2B18的是拉筋還是箍筋這就看不清楚了,如果是拉筋就好辦,軟件是識別接筋計算,但要按A8-300輸入。
2012-09-26 15:19:15
這個應該是護壁樁的壓頂梁,可以用基礎的 承臺梁 構件來定義。
2012-09-26 15:59:41
建議 用圈梁定義比較合適
2012-09-28 09:32:30
