15****@qq.com 2012-09-26 15:05:26 | 湖北省 安裝 | 5370查看 2回答
設備管道保溫層的計算規則
請問:1、設備保溫層工程量計算是否按設備與管道接觸面積計算? 2、保溫層外的保護層如金屬簿板工程量是否按管道外徑加保溫層的厚度計算? 請專家明示,我是采用湖北省定額,計算規則沒查到
已采納有公式的管道絕熱公式=長度*3.14*(管道外徑+1.033*絕熱層厚度)+1.033*絕熱層厚度 保護式公式S=長度*3.14*(管徑外徑+2.1絕熱層厚度+0.0082)。
2012-09-26 15:13:29
設備保溫層工程量計算是按設備的直徑、保溫厚度,高度與封頭數量按保溫體積公式計算的。與管道、設備與管道接觸面積無關。按管道外徑加保溫層的厚度再加上施工操作膨脹系數及捆扎線直徑后來計算
2022-01-27 10:49:53
