ti****@163.com 2012-09-26 13:44:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3775查看 4回答
板鋼筋布置方向
1.圖上說了底筋應該怎么布置,但是面筋應該怎么布置呢? 2.雙向布置和XY方向布置有什么不一樣呢?我個人認為兩個都是一樣的布置方法啊。
1.圖上說了底筋應該怎么布置,但是面筋應該怎么布置呢? 針對這個問題,你還要具體看板鋼筋的平面布置圖,上面會說的很清楚 2.雙向布置和XY方向布置有什么不一樣呢?我個人認為兩個都是一樣的布置方法啊。 雙向布置是指XY方向的鋼筋大小間距等是一樣的,這個時候用雙向布置, XY方向布置更多的是用于XY方向鋼筋的間距大小不一樣的情況,當然一樣的也可以用。
2012-09-26 13:52:31
面筋和底筋一樣布置,雙向布置就是用XY向布置啊
2012-09-26 13:56:49
你應該說明哪根鋼筋不好布置,說明上不是除了平面圖標明的外其余都是面筋C8@200么
2012-09-26 14:02:35
看說明,這是板的底筋面筋設計都有了的。 雙向布置是底筋或者面筋或者溫度筋什么的,兩個方向的鋼筋是一樣的, XY布置就是X、Y向的鋼筋不一樣。 根據您的截圖來看,您的雙向布置就可以的。
2012-09-26 13:59:49
