10****@qq.com 2012-09-26 11:33:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3459查看 9回答
廣聯(lián)達鋼筋軟件打不開工程
用360殺毒后,廣聯(lián)達鋼筋軟件打不開工程
(9)
已采納應該是驅(qū)動的問題了,你下載最新的驅(qū)動重新安裝一下,如果沒用照著以下方法試試: 1、用360安全衛(wèi)士把原先的安裝的軟件卸載干凈再裝 2、在電腦的安全模式安裝軟件 3、把殺毒軟件和360安全衛(wèi)士關閉了再安裝 4、以上都不行的話,撥打4006066088咨詢
2012-09-26 11:59:37
軟件被誤當成病毒了 你這樣 卸載掉鋼筋軟件 然后從新安裝 安裝的時候把殺毒軟件退出 然后把鋼筋軟件設置到殺毒軟件的白名單里面 這樣下次殺毒就不會這樣了
2012-09-26 12:01:54
用360殺毒后,廣聯(lián)達鋼筋軟件打不開工程 ——是不是驅(qū)動被殺毒軟件刪除了 重新卸載安裝軟件,安裝的時候關閉360。
2012-09-26 12:08:23
我以前也有過類似的情況,不知道解決方法對你是否奏效。 鼠標右鍵左面--屬性--設置--右下角的“高級”---疑難問答。然后拖動箭頭至最左端,就可以了。
2012-09-26 12:32:00
您那邊鎖能檢測到嗎?如果檢測不到的話需要重新裝一下加密鎖驅(qū)動,如果能檢測到加密鎖需要重新裝一下軟件
2012-09-26 11:47:04
你可以打電話咨詢一下
2012-09-26 11:36:55
重新安裝個是最好的,肯定軟件受損了
2012-09-26 12:48:37
建議重新安裝軟件和鎖
2012-09-26 13:22:23
建議你先卸載一下軟件,重新安裝一下軟件試試看是什么結(jié)果。還是不行的話大服務電話問一下。
2012-09-26 14:15:56
