10****@qq.com 2012-09-26 11:32:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 8回答
廣聯達鋼筋軟件打不開工程
用360殺毒后,廣聯達鋼筋軟件打不開工程
(8)
已采納應該是驅動的問題了,你下載最新的驅動重新安裝一下,如果沒用照著以下方法試試: 1、用360安全衛士把原先的安裝的軟件卸載干凈再裝 2、在電腦的安全模式安裝軟件 3、把殺毒軟件和360安全衛士關閉了再安裝 4、以上都不行的話,撥打4006066088咨詢
2012-09-26 11:59:57
那是把你的驅動當病毒殺了吧,從新安裝一下驅動
2012-09-26 11:43:16
軟件被誤當成病毒了 你這樣 卸載掉鋼筋軟件 然后從新安裝 安裝的時候把殺毒軟件退出 然后把鋼筋軟件設置到殺毒軟件的白名單里面 這樣下次殺毒就不會這樣了
2012-09-26 11:57:15
卸載重新安裝程序和驅動,安裝的時候關閉306
2012-09-26 12:09:16
如果是老版本的廣聯達打開新版本的工程肯定是不行的。你可以更新一下版本。不行的話就給客服打電話吧。
2012-09-26 12:34:53
建議重新安裝軟件和鎖
2012-09-26 13:22:28
從新裝驅動就可以了,上次我也是這種情況
2012-09-26 14:14:40
首先插上鎖試試,看是否能檢測到鎖,如果檢測得到,軟件文件損壞;檢測不到,加密鎖驅動損壞。哪個損壞了直接卸載重新安裝就好了
2012-09-26 15:16:33
