25****@qq.com 2012-09-26 11:26:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10364查看 4回答
鋼筋的單方含量在什么范圍內比較正常
我想問一下鋼筋的單方含量在多少千克范圍內比較正常,我的是框架結構,我在東莞
已采納多層框架結構鋼筋含量在45kg-60kg都是正常范圍。影響鋼筋的含量的多少基礎類型是很大的一方面,另外還有層高、抗震等級、節點鋼筋等等
2012-09-26 12:56:18
框架結構鋼筋方含量應該在45-50Kg/m2。 鋼筋含量一般與抗震等級、基礎類型等因素有關。
2012-09-26 11:30:22
框架結構的鋼筋的單方含量在40-60之間都是正常的,這個與樓層高度,地基深度,設計考慮的安全系數都有關系的
2012-09-26 12:13:17
每平方:小高層38~42KG,高層45~60KG。
2012-09-26 13:24:52
為什么在畫板鋼筋時會出現“布置范圍內同方向類型的受力筋數量超過上限,底筋3 中間層筋”呢
在鋼筋抽樣軟件時候按照圖紙畫板鋼筋,我按照圖紙上板鋼筋圖來輸入繪畫每一條鋼筋,畫跨板鋼筋時候,就出現這樣“布置范圍內同方向類型的受力筋數量超過上限,底筋3 中間層筋”的對話框
地上8層加兩個樓梯房在屋面,無地下室,框架結構,是學生宿舍樓,建筑面積為5501.5平方米,單方鋼筋在什么范圍內?55KG每平方米正常嗎?
