嬉戲魚 2012-09-26 10:43:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 515查看 4回答
樓梯放上后,視覺上是超出了樓板的范圍,這是正常的嗎?
樓梯放上后,視覺上是超出了樓板的范圍,這是正常的嗎? 如圖
已采納有問題,你應該調整:編輯圖形參數→板擱置長度,具體調整多少就要看結構圖紙里面設計的是多少了。你的板突出墻體肯定是錯誤的。
2012-09-26 16:37:39
這也要看是怎樣的超出,如果設計的樓梯步級高是150.8,那么定義時是按151或150,那么就存在有因四舍五入選擇總高度誤差,這就量正常,否則就要查找其它原因。
2012-09-26 10:47:23
建議您按尺寸 搭配三維看一下,最重要的是尺寸超出沒,視覺效果有的時候是不準的
2012-09-26 10:47:37
有時候樓梯的踏步高度不一定就是準數,是個約數,所以有時候就顯示的好像露出屋面板。
2012-09-26 11:19:43
