宅 2012-09-26 09:56:50 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 14865查看 3回答
斜的軸網(wǎng)怎么畫?
軸網(wǎng)是斜的怎么畫?
已采納新建好一個(gè)軸網(wǎng),然后用“鏡象”工具將建好的軸網(wǎng)鏡象過(guò)去,再框選鏡象過(guò)來(lái)的軸網(wǎng)用“移動(dòng)”工具將其左上角點(diǎn)移動(dòng)至右邊斜軸點(diǎn)然后用“旋轉(zhuǎn)”工具按圖要求以旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度即可。最后再用“延伸“工具分別將二軸的上邊軸線延伸至中間軸線即可。記住:畫好墻構(gòu)件后要鏡象操作,其鏡象軸一要選擇右邊的斜軸了。
2012-09-26 15:52:03
先按平面的軸網(wǎng)分別定義兩個(gè)軸網(wǎng),然后先布置軸網(wǎng)1,然后設(shè)定第2個(gè)軸網(wǎng)與第一個(gè)軸網(wǎng)的交點(diǎn)為插入點(diǎn)。在繪圖中加入第二個(gè)軸網(wǎng)點(diǎn)在插入點(diǎn)上,選擇插入角度在下方。這樣就可以了
2012-09-26 10:01:09
1、定義兩個(gè)軸網(wǎng) 2、設(shè)置軸網(wǎng)2的插入點(diǎn)(為左上角),在把軸網(wǎng)2點(diǎn)畫到軸網(wǎng)1上就好啦(點(diǎn)畫時(shí),點(diǎn)擊“旋轉(zhuǎn)點(diǎn)”然后輸入角度)
2012-09-26 10:11:53
