songcuiying 2012-09-26 09:32:45 | 湖北省 其他專業 | 7300查看 2回答
樁承臺的三向鋼筋怎么畫
矩形樁承臺板式配筋,但是剖面圖中間有三向配筋,又沒有尺寸什么的,下面是截圖,這個三向配筋是怎么布置的,覺得沒有尺寸,也沒法計算
如果沿著斜邊的鋼筋,那么就要在屬性“單邊承臺加強筋”欄輸入,輸入時用斜杠分開,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是面部鋼筋,如B20-100/B18-200。
2012-09-26 09:36:19
這是示意節點,就是除了上、下的鋼筋信息外,中間的縱向、橫向、立向全部布置這個鋼筋信息,長度為全長。 (注意:這個不是三角的三樁承臺)
2012-09-26 09:40:41
