那片海 2012-09-26 07:50:34 | 山東省 土建 | 1351查看 2回答
山東地區腳手架
各位老師,我是新手,對于山東地區的腳手架計算我有幾點疑惑,希望得到幫助。先交代一下我的工程的具體情況:磚混六層,黃河淤泥磚砌體。首層為車庫層,層高2.2米,其他樓層層高都是3米,閣樓為悶頂,不通樓梯不住人,閣樓最矮處0.9米,最高處2.4米。外墻保溫貼瓷磚,內墻抹灰刮仿瓷涂料,頂棚不抹灰滿刮膩子兩遍防瓷涂料。 我應該怎么計算腳手架?有幾點疑惑;1,外墻內側是否計算抹灰腳手架?2,內墻抹灰是肯定無法利用砌筑腳手架的,內墻砌筑腳手架和抹灰腳手架是不是分別計算?如果分別計算的話抹灰腳手架是計算兩面的還是計算一面的?請高手指教。問題補充:再有,頂棚不超3.6不計算滿堂,可是頂棚要刮膩子刮仿瓷涂料,也要用腳手架,該如何計取呢?外墻密目網怎么計算?高度怎么計取?
已采納你好,外墻內側抹灰高度不超過3.6米,不計算腳手架(定額交底169頁有說明),內墻砌筑計算里腳手架,天棚裝飾不超過3.6米,不計算
2012-09-26 09:22:24
內墻計算砌筑腳手架,內墻抹灰腳手架按砌筑的30%,兩面應乘以2,外墻密目網按定額解釋算就可以了,你好好看看定額解釋吧
2012-09-26 08:27:29
