風隨心動 2012-09-25 20:38:32 | 河北省 裝飾 | 460查看 2回答
套定額問題
05J1工程造法 地74怎么套定額08河北定額 60厚水玻璃混凝土隨打隨抹光 硅橡膠瀝青涂料二布三涂隔離層 四周沿墻巻其150高 20厚1:3水泥砂漿找平 100厚C15混凝土 素土夯實
已采納如果執行河北2008年定額應該套如下幾項定額: 定額編號 項目名稱 單位 單價(元) 1. B1—52換 地面整體面層60厚水玻璃砼 100m2 10006.48 2 .A7—135換 地面 硅橡膠瀝青涂料二布三涂平面 100m2 1290.30 3. B1—27 20厚1:3水泥沙漿找平層平面 100m2 623.00 4. B1—24 地面混凝土墊層 C15砼 現拌 10m3 1692.85 5. B1—1 地面 素土墊層 10m3 158.33 備注:第1 項已按土建定額C15—40 與725頁水玻璃混凝土配合比價格換算 第2 項換算已按A7—137增加一布一涂
2012-09-26 15:13:18
60厚水玻璃混凝土隨打隨抹光--------可以套用普通水泥地面,修改單價 硅橡膠瀝青涂料二布三涂隔離層 四周沿墻巻其150高------不套定額,插入主材,輸入綜合價 20厚1:3水泥砂漿找平------套用找平層 100厚C15混凝土-----------套用砼墊層
2012-09-25 23:01:52
