本 2012-09-25 17:22:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1258查看 4回答
組合識別識別出的軸網(wǎng),在導(dǎo)航欄里軸網(wǎng)和輔助軸網(wǎng)里都沒顯示
組合識別識別出的軸網(wǎng),在導(dǎo)航欄里軸網(wǎng)和輔助軸網(wǎng)里都沒顯示,怎么辦?
可能是識別以后還沒有插入到軟件里 就退出的原因,識別以后要插入才能使用的
2012-09-28 11:14:20
已經(jīng)識別出來,一般情況下會出現(xiàn)在軸網(wǎng)或者輔助軸網(wǎng)中,你看看是不是移動了地方,在當(dāng)前的窗口中看不見呢,或者沒有定位軸網(wǎng),重新打開有可能找不到之前識別出來的軸網(wǎng),不是不存在,而是沒看見
2012-09-25 20:13:56
DIAN點(diǎn)擊---視圖---構(gòu)件圖元顯示設(shè)置---在彈出的列表里把軸線勾選一下。
2012-09-25 17:38:25
有兩種方法:1、需要你雙擊模塊導(dǎo)航欄里面的軸網(wǎng)。2、或者點(diǎn)擊點(diǎn)擊---視圖---構(gòu)件圖元顯示設(shè)置---在彈出的列表里把軸線勾選一下。
2012-09-28 10:04:29
軸網(wǎng)組合識別識別出的軸網(wǎng),在導(dǎo)航欄里軸網(wǎng)和輔助軸網(wǎng)里都沒顯示,CAD導(dǎo)圖里的軸網(wǎng)識別里識別到了
怎么識別出來的軸網(wǎng)和提取的不一樣,軸網(wǎng)已經(jīng)全部提取 但識別出來成這樣了 用的是圖形算量2013
在GGL中導(dǎo)入CAD圖形后,在一層識別了軸網(wǎng),為什么其它層也有識別后的軸網(wǎng)?識別后的軸網(wǎng)怎么能刪除掉=
在GGL中導(dǎo)入CAD圖形后,我在其中一層識別了軸網(wǎng),為什么其它層也有識別后的軸網(wǎng)?識別后的軸網(wǎng)沒有保薦,怎么能刪除掉?
