啊杰 2012-09-25 16:38:24 | 廣東省 其他專業 | 8157查看 2回答
幕墻深化設計收費問題
我們這個工程中標時間是2010年的,但是那時候玻璃幕墻沒進行深化設計,現在我們工程在施工了,需要深化設計,甲方委托我們施工方找設計公司設計,到時跟甲方算這筆設計費,現在就是已經完成,要跟甲方算錢,由于是2012年才進行深化的,所以我們按照幕墻的設計收費標準來進行計算,但甲方說他們跟原施工圖(沒深化)設計院簽訂的是收費標準不是我們現在的幕墻深化收費標準,他們說不能按現在的收費標準得按以前的,請問這個問題大家怎么看法,是需要按現在的呢還是按以前的呢,價格相差一半
已采納甲方委托你方深化設計,按說合同應該約定設計總價或者單價,或者計費標準,這是合同的要素。所以這是一份缺陷合同,首先要看合同當時是誰擬定的,擬定方負主要責任,合同執行可以向不利于主要責任方的解釋。如果雙方都無過錯,根據雙方自愿的原則簽了合同,你方也按要求履行了合同,根據合同法有關條款,對于沒有約定價格的,要按開始設計時間段內的標準計費,不能按原來的。當然解決的方式最好協商解決。
2012-09-25 19:06:05
我們這個工程中標時間是2010年的,但是那時候玻璃幕墻沒進行深化設計,現在我們工程在施工了,需要深化設計,甲方委托我們施工方找設計公司設計,到時跟甲方算這筆設計費,現在就是已經完成,要跟甲方算錢,由于是2012年才進行深化的,所以我們按照幕墻的設計收費標準來進行計算,但甲方說他們跟原施工圖(沒深化)設計院簽訂的是收費標準不是我們現在的幕墻深化收費標準,他們說不能按現在的收費標準得按以前的,這個問題應該是按現在的收費費不是按以前的,價格的。
2012-09-25 17:32:54
