28****@qq.com 2012-09-25 15:19:44 | 陜西省 土建 | 2624查看 2回答
定額計價模板腳手架問題請教
請問在使用4.0計價軟件進行定額計價時,模板腳手架是列入直接工程費中還是單列入措施項目中呢?如果列入直接工程費中作為定額項目費取措施費該部分會計算夜間施工二次倒運等措施費,如果單列入措施項目中是不是就不計算這些措施費了呢? 我知道清單計價時應單列進措施項目的,請教一下定額計價是怎么處理的? 對了 我使用的是陜西定額04消耗量+09價目表計算的問題補充:可是我用軟件測算了一下 結果不一樣 單列進去的話單價要低一些
列入直接費或者列入措施費中,費用計算結果差距一點點,就是二次搬運、測量放線、定額測定費的差距。 你自己測試一下就明白了。 定額計價,直接在預算書中輸入,不要再多措施費的一遍手續了。
2012-09-25 15:21:40
定額計價時列入直接工程費中作為定額項目費取措施費
2012-09-25 15:22:25
