  • 鋁塑管 PPR管規(guī)格問題
    圖紙上標(biāo)的PPR管是DE32的,有個(gè)老工程師說PPR,PE管都相應(yīng)的小一個(gè)規(guī)格,是不是這樣,望指教
    問題補(bǔ)充:不要理解錯(cuò)了,是DN32的,是不是要小一個(gè)規(guī)格,預(yù)算的時(shí)候?qū)懗蒁N25的
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上標(biāo)的PPR管是DE32的,有個(gè)老工程師說PPR,PE管都相應(yīng)的小一個(gè)規(guī)格,是不是這樣,望指教,不要理解錯(cuò)了,是DN32的,是不是要小一個(gè)規(guī)格,預(yù)算的時(shí)候?qū)懗蒁N25的 正確的理解是:所有的塑料管(包括PPR管、PE管)的直徑都是指的外徑,用DE表示,鋼管的直徑都是指的內(nèi)徑用DN表示。它們一個(gè)是“外徑”、一個(gè)是“內(nèi)徑”。相對(duì)同樣粗細(xì)而言,DE32的和DN25的是同樣的內(nèi)徑。就是“有個(gè)老工程師說PPR,PE管都相應(yīng)的小一個(gè)規(guī)格。”但是 ,安裝定額中的塑料管道子目所標(biāo)的規(guī)格就是用DE表示的“外徑”規(guī)格,不能減少一個(gè)規(guī)格套用定額。比如:PPR管DE32,就要套用2008安裝第八冊(cè)塑料給水管;C8-360,而不能套C8-359.
    2012-09-26 16:14:40
  • PPR或者PE管都是指的外徑也就是用De表示,而管道一般表示為公稱直徑,也就是相當(dāng)于內(nèi)徑用DN表示,De32對(duì)應(yīng)的管溝管道為DN25的,對(duì)應(yīng)的閥門和其他構(gòu)件也是DN25的。
    2012-09-25 15:42:19
  • PPR或者PE管都是指的外徑,DE32就相當(dāng)于DN25 的管道
    2012-09-25 15:00:05
  • PPR或PE管一般用DE 表示為管道外徑,而DN則表示管道的公稱直徑。閥門一般表示用工程直徑,PPR塑料管道安裝也是以管道外徑表示,在套定額時(shí),塑料管道就會(huì)和閥門的直徑表示的不同,所以,如果是管道是以DE表示,套閥門定額就應(yīng)該在管道管徑的基礎(chǔ)上減小一號(hào)。
    2012-09-25 17:23:49
  • 在給排水管道上的標(biāo)注塑料管都是已外徑為標(biāo)準(zhǔn)的,只有材料不同而已,PE和PPR也是一樣的。
    2012-09-26 12:53:28
主站蜘蛛池模板: 松滋市| 聂荣县| 绥化市| 蕲春县| 陇川县| 元江| 常德市| 班玛县| 三江| 锡林郭勒盟| 乌鲁木齐县| 怀远县| 迁安市| 全椒县| 闽侯县| 富顺县| 宣城市| 奉贤区| 鄂伦春自治旗| 辛集市| 温泉县| 堆龙德庆县| 敦煌市| 江津市| 江陵县| 徐水县| 岚皋县| 曲靖市| 六枝特区| 临高县| 莆田市| 富平县| 炎陵县| 营山县| 资兴市| 竹北市| 中方县| 买车| 古丈县| 张掖市| 昌邑市|
