haofeng~Z 2012-09-25 09:48:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 5回答
在GGJ2009導圖識別完了承臺可是屬性還沒有改應該怎么處理
在GGJ2009導圖識別完了承臺后,可是還沒有改應該怎么處理,怎么不能在定義那里改了屬性再應用到平面上??(就是說在定義那里改了屬性可是平面上的構件還是沒有改過來那個意思)
已采納先按承臺的大樣定義好構件,再按平面圖識別就OK了
2012-09-25 10:09:08
基礎構件是無法用CAD識別,要定義后進行布置,你可以將CAD草圖導入放在界面,然后構件按照草圖的位置進行布置,就可以減少翻閱圖紙。 “噢噢,,那就麻煩了一點 ”與能夠自動識別相比是麻煩點。
2012-09-25 09:53:27
如果構件已定義繪制了,修改構件屬性,只能點擊構件右鍵,屬性編輯里修改才可以的
2012-09-25 09:55:07
怎么沒意議了,能改的構件子單元里改
2012-09-25 11:08:45
承臺就別識別了,還是畫畫吧
2012-09-26 14:48:04
