星空 2012-09-25 08:49:23 | 重慶市 其他專業 | 3111查看 2回答
邊坡修整、和地面攤座。
1、一個項目工地,基礎大開挖,開挖深度5米,開挖面積有3000平米左右。 2、但是開挖方案里邊沒有修整邊坡和地面攤座。或現場還沒得這方面的方案 3、邊坡不是永久邊坡,剪力墻起來后要回填。 4、現場采用的是控制爆破。 我想結算的時候把這兩筆費用算進去,應該怎么做? 是要現場需要對修整邊坡和地面攤座進行收方簽證嗎?還是其它辦法
已采納該項目開挖深度5米,已屬深基礎施工。你想將邊坡修整及地面攤座此兩部分費用結算時計入,建議: 1.按深基礎施工做開挖方案施工,但你的施工方案無邊坡修整,你們可以以深基坑施工做一個經專家論證的深基坑施工方案,在方案內對邊坡進行修整加固,至于地面攤座問題應由設計院在圖紙內注明即可
2012-09-25 14:38:15
開挖土方不單獨計算修整邊坡和地面攤座。修整邊坡是石方工程 爆破后基坑修整石方爆破的邊坡、清理石渣;地面攤座是石方爆破后 對基底進行全面剔打,使之達到設計要求標高,清除石渣;這兩項工 作才計取的定額子目。
2012-09-25 15:21:22
