rubby 2012-09-25 08:23:33 | 山東省 土建 | 1838查看 7回答
廣聯達算量算要先算鋼筋在算圖形比較好嗎
None
(7)
已采納廣聯達算量算要先算鋼筋在算圖形比較好嗎? 我的回答:是的,廣聯達算量算先算鋼筋再算圖形比較好。先算鋼筋時實際已經將圖形算量的工作做了,在導入圖形時只需套用相應的構件做法就可以匯總相應的工程量了,這樣,既方便快捷,又不易出錯。
2012-09-25 08:40:42
先計算鋼筋,后導入到圖形算量,這樣方便準確。
2012-09-25 08:32:37
是的,這樣導入圖形算量比較方便
2012-09-25 08:24:53
我覺得這樣比較好
2012-09-25 08:52:27
一般是先計算鋼筋,然后將其導入到圖形算量。
2012-09-25 08:30:29
說的對,因為鋼筋計算完成后可以導入圖形算量,然后計算土方和裝修部分就行了。如果是圖形導入鋼筋,那么還需要重新布置鋼筋,會特別麻煩。
2012-09-25 08:48:53
先算鋼筋比較好,然后在導入圖形。這樣導入圖形的話,砼,模板量都已經有了。
2012-09-25 09:34:20
