liuxk326 2012-09-24 15:48:11 | 山東省 安裝 | 1242查看 7回答
請(qǐng)教個(gè)安裝的問(wèn)題
1、關(guān)于橋架三通彎頭(全是甲供材,要扣超供的),看我這樣理解對(duì)不對(duì): 進(jìn)場(chǎng)橋架所有價(jià)格(除去配件)/(橋架橋架延長(zhǎng)米+同規(guī)格彎頭三通等的折合延長(zhǎng)米)=本規(guī)格橋架的加權(quán)平均價(jià)格。 直接用算出來(lái)的單價(jià)進(jìn)入預(yù)算單價(jià),就不用另計(jì)彎頭三通了。 這樣搞工程量特別大,有沒(méi)有別的合理的辦法?謝謝
(7)
一般把三通彎頭都按直線長(zhǎng)度考慮,不再單獨(dú)考慮彎頭等配件的長(zhǎng)度,按延長(zhǎng)米計(jì)算
2012-09-24 16:14:15
線槽安裝是按照延長(zhǎng)米計(jì)算的,三通彎頭包含在線槽的延長(zhǎng)米之內(nèi)了,如果超領(lǐng)了,按照實(shí)際的進(jìn)貨價(jià)格扣除就行了。
2012-09-24 17:03:46
把橋架的彎頭等折合成延長(zhǎng)米扣除其主材量即可。
2012-09-25 09:37:30
這樣搞工程量特別大?沒(méi)有別的辦法。 另外;1、你還要計(jì)算領(lǐng)料是距離是否超過(guò)定額考慮的距離,如果超過(guò)了還要增加這部分費(fèi)用。 2、甲供材料是要先進(jìn)入直接費(fèi),參與取費(fèi)和記取規(guī)費(fèi)、稅金等等以后再按照進(jìn)入直接費(fèi)時(shí)的價(jià)格退出(就是扣除。扣除額不能再計(jì)算任何費(fèi)用)
2012-09-25 09:21:10
橋架和彎頭三通各自進(jìn)入主材,得按延長(zhǎng)米分開(kāi)計(jì)算
2012-09-25 14:55:20
計(jì)算規(guī)則是按延長(zhǎng)米考慮,三通一般按同規(guī)格的一米五考慮,彎頭按同規(guī)格的一米考慮,如果超領(lǐng)了,按照實(shí)際的進(jìn)貨價(jià)格扣除就行了。
2012-09-28 22:01:54
最簡(jiǎn)單的辦法就是,甲供彎頭幾個(gè),甲供三通幾個(gè),橋架多長(zhǎng)。這個(gè)是算價(jià)格。彎頭X個(gè)*X米+三通X個(gè)*X米+橋架米就OK啦。
2012-09-30 16:33:04
請(qǐng)教個(gè)甲供材問(wèn)題,大家對(duì)甲供材是怎么操作的。甲供的材料,套定額刪了主材單要安裝費(fèi)。還是甲供材輸上價(jià)格以后,再把材料設(shè)成甲供?
同仁們,請(qǐng)教個(gè)進(jìn)度款問(wèn)題
同仁們好 想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,單價(jià)合同進(jìn)度款的工程量超過(guò)了招標(biāo)清單的工程量怎么處理啊?先給您點(diǎn)個(gè)贊/\/\
第一個(gè) 銅芯4*50+1*25代表啥意思 為什么選120平方的怎么計(jì)算的。第二個(gè)3*2.5和4*2.5和5*2.5為啥都選120平方的,怎么計(jì)算的。
設(shè)計(jì)圖紙中10KV開(kāi)關(guān)柜到配電室高壓柜的電纜是3*70,從配電室高壓柜到變壓器的電纜是3*95,是不是不對(duì)
