薇 2012-09-24 12:43:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 2回答
暗柱鋼筋在沒有交點的情況下怎么畫?麻煩高手詳細點
新建好暗柱后,在暗柱屬性中把 截面編輯 后的 否 改為 是,先按邊筋布置縱筋,在利用【對齊縱筋】的功能,有需要修改鋼筋可以利用標注去修改鋼筋信息
2012-09-24 13:06:43
點擊截面編輯,選擇是,先按邊筋畫上,在利用【對齊縱筋】的功能,可以實現。
2012-09-24 12:51:31
