609618228 2012-09-24 12:00:34 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 754查看 2回答
套定額時(shí),在標(biāo)準(zhǔn)換算會(huì)出現(xiàn)“(有價(jià))”是什么意思啊
如題,是遼寧的定額。
已采納正常套砌筑或抹灰子目時(shí),砂漿會(huì)彈出選擇砂漿的對(duì)話框,砂漿可以以兩種形式出現(xiàn),一是砂漿單獨(dú)列項(xiàng),砂漿的含量和砌筑或抹灰的工程量聯(lián)動(dòng),這種情況下砂漿會(huì)分解;另一種情況砂漿沒有單獨(dú)列項(xiàng),和砌筑或抹灰合并在一起,這時(shí)的砂漿是無價(jià)的砂漿,只有量,沒有價(jià)格,如果采用商品砂漿的話,直接把價(jià)格填入就可以了,如是現(xiàn)場(chǎng)砂漿的話,把 無價(jià)的砂漿 代換為同配合比的有價(jià)的砂漿 就可以了,有價(jià)的砂漿 會(huì)有配合比的分解
2012-09-24 12:49:27
截個(gè)圖上來好點(diǎn),
2012-09-24 12:29:48
