坦坦 2012-09-24 11:57:58 | 山西省 土建 | 9708查看 3回答
砌墻時(shí),混合砂漿與水泥砂漿的選擇
砌墻時(shí),同樣標(biāo)號的混合砂漿比水泥砂漿要貴,如圖。但是我查到這樣的資料: 1、水泥砂漿砌筑和易性較混合砂漿差些,砌筑不如混合砂漿容易;2、水泥砂漿砌筑墻體,若砌體中砌塊(磚等)濕水不夠,水泥砂漿砌筑后其中水分極易被墻體材料吸掉導(dǎo)致砂漿的粘結(jié)力下降;3、同樣強(qiáng)度等級的水泥砂漿,其單價(jià)肯定比混合砂漿高;4、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50003-2001第3.2.3條(強(qiáng)條)中規(guī)定:但砌體用水泥砂漿砌筑時(shí),應(yīng)對砌體抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值進(jìn)行折減,折減系數(shù)0.9。也就是說,同樣強(qiáng)度等級的水泥砂漿和混合砂漿砌筑的同種墻體材料砌體,其砌體設(shè)計(jì)強(qiáng)度水泥砂漿類的要低點(diǎn),在荷載不變情況下,要達(dá)到同樣的承載力,如使用水泥砂漿,必然也導(dǎo)致砂漿強(qiáng)度等級要提高。 根據(jù)上面說的,如果設(shè)計(jì)混合砂漿是M5,要用水泥砂漿時(shí)就應(yīng)該用M7.5以上的,但是M7.5的水泥砂漿又比M5的混合砂漿要貴,如圖。 現(xiàn)在問題來了,如果施工單位蒙混過關(guān)的話,該用M5的混合砂漿卻用成M5的水泥砂漿,那不是要省些錢?但是感覺現(xiàn)在施工時(shí)砂漿都是工人大致配的,標(biāo)號也不是很嚴(yán)格,不知道砂漿這塊到底能省多少錢?重要不重要? 歡迎大家交流學(xué)習(xí)
已采納按設(shè)計(jì)要求的配合比,施工中還要根據(jù)設(shè)計(jì)配合比去實(shí)驗(yàn)室做配合比試驗(yàn),按照試驗(yàn)報(bào)告施工,如果施工管理不嚴(yán),可能隨意一些。砌墻,混合砂漿比水泥砂漿好使。
2012-09-24 12:08:07
砌墻時(shí),混合砂漿與水泥砂漿的選擇應(yīng)該是以設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)。
2012-09-24 11:59:54
其實(shí)這種問題你也考慮太復(fù)雜了,墻體砌筑后,砂漿的標(biāo)號均通過監(jiān)理單位見證取樣到權(quán)威機(jī)構(gòu)試壓,不合格會(huì)影響到施工單位的交付驗(yàn)收使用。
2012-09-24 13:36:42
