蔡 2012-09-24 10:37:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5942查看 3回答
梁下部縱筋不伸入支座
三道梁均為L1,配筋、標高及計算設置等也都一樣,右邊的兩道梁下部鋼筋能伸入支座,而左側梁下部縱筋不伸入支座,不知道為什么,請高手指點下..
已采納應該是 拉伸過的梁 你重提下這條梁的梁跨 然后重新匯總在看下是否還這樣
2012-09-24 10:47:25
已采納這種情況在畫法上肯定是沒錯的,可能是軟件的問題了,不要再糾結了,估計得不到滿意的答案。你還是把這條梁刪了,把那計算正確的同名梁復制過來就行了,不要再浪費時間了。
2012-09-24 11:01:11
已采納看一下這根梁下部鋼筋有沒有原位標注,如果原位標注中輸入了2C14(-2)的情況,那軟件會計算為這兩根鋼筋是不深入支座的,如果不是這原因那就刪除后重新復制過去
2012-09-24 12:27:29
