摩托車大俠 2012-09-24 00:47:30 | 湖北省 土建 | 827查看 1回答
馬牙槎的疑問
馬牙槎的模板工程量似乎沒有扣除磚墻的部分 比如一字型磚墻 構造柱 馬牙槎 GZ尺寸為0.2*0.2 馬牙槎一邊伸出60mm 高度3m 那么體積是0.2*0.2*3+0.06*3*0.2 模板理論只需要 (0.2*3+0.06*3)*2 可是很多人說 模板是(0.2*3+0.06*2*3)2 這里面0.06乘以二 就等于沒有扣除磚墻外側所起到的模板作用
已采納這個你到施工現場看看就很好理解的,這里邊0.06乘以二是對的,因為馬牙槎 模版不能也馬牙槎吧,謝謝
2012-09-24 14:26:10
