yo****@yeah.net 2012-09-23 23:18:25 | 湖北省 安裝算量GQI | 4220查看 5回答
廣聯達安裝算量軟件中,已經導入的CAD圖能否在軟件中進行修改?還有,回路能否手動識別?
問題如標題,首先,有一部分CAD圖在識別圖例的過程中才能發現圖紙有問題,這時候如果退出在CAD中修改之后再導入的話之前識別好的就沒有了,所以我想就在安裝算量軟件中修改,不知道這樣的操作可能進行嗎? 另外,我發現有一部分回路自動識別的話是有錯誤的,反而是手動識別更準確,不知道安裝算量軟件中能否進行手動識別?
已采納首先,有一部分CAD圖在識別圖例的過程中才能發現圖紙有問題,這時候如果退出在CAD中修改之后再導入的話之前識別好的就沒有了, 首先你的這種說法是不對的 當你修改后再次導入 需要在對應的專業下點選任意構件 之前識別的才會顯示 若位置不對 定位CAD圖即可 也可以再軟件中直接修改 切換在CAD草圖界面下進行修改 至于回路識別的方法 可以自己按照回路標示識別進行 你的第二個問題是基礎的操作問題 建議看看新干線的基礎視頻
2012-09-25 10:20:46
都可以,建議你看看學習視頻就好。
2012-09-24 00:10:00
首先,有一部分CAD圖在識別圖例的過程中才能發現圖紙有問題,這時候如果退出在CAD中修改之后再導入的話之前識別好的就沒有了,所以我想就在安裝算量軟件中修改,不知道這樣的操作可能進行嗎? 答:應該先修改、后識別。 另外,我發現有一部分回路自動識別的話是有錯誤的,反而是手動識別更準確,不知道安裝算量軟件中能否進行手動識別? 答:完全可以手動識別
2012-09-24 07:30:46
識別以后的構件是可以修改的,就好像自定義繪制一樣,感覺不正確的地方完全可以自己做的 軟件是可以手動識別構件的。
2012-09-24 07:42:56
你可以手工修改CAD圖紙的,在廣聯達里面
2012-09-25 08:24:21
