皈依 2012-09-23 22:48:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 5回答
看不懂這個板的配筋圖。求大神詳細講解,謝謝了!
問題補充:怎么布置啊?
這已經是最普通的現澆板。長的是板受力筋,短的帶90度彎鉤的是板負筋。
2012-09-24 01:58:28
淺紅色是板受力筋的底筋,深紅色是板負筋。 “怎么布置啊 ”布置的方法也有幾種情況,在還沒有完全清楚布置之前,板受力按圖片提示操作,鋼筋選擇梁、墻、板邊等布置。 “圖上沒有標距離或者什么的,是隨意畫上去,還是怎么的。老師能加個QQ嗎?”沒有標注,可以在設計說明中查看,否則就要咨詢設計了。 “能加個QQ詳細問嗎?老師,麻煩了 ”主要還是要靠近多摸索操作,即使是在扣上也是很難溝通的,如果確實需要你就給個號吧。
2012-09-23 22:50:55
淺紅色表示底筋,在受力筋界面布置 深紅色是板負,在負筋界面布置 如果還不懂你可以在廣聯達的幫助說明里看,詳細介紹
2012-09-23 23:00:11
不是沒有標注,是一定有的,只是不是在鋼筋的位置上標注,看看本頁圖紙上左右的下角,應該是有說明的。看圖要仔細的
2012-09-24 07:51:58
這是最常見的板的配筋形式。紫色表示受力筋-底筋。紅色表示負筋。至于鋼筋級別和間距一定是集中在一個表格中,在本圖或其他圖紙中找吧。
2012-09-24 08:51:11
