5766 2012-09-23 22:29:10 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 33252查看 3回答
連梁套什么定額
剪力墻結構,是套框架梁還是剪力墻還是和圈梁放在一起
已采納剪力墻結構,l連梁是套框架梁
2012-09-24 07:44:49
連梁在實際的工程中有很多部位有 1、門窗上部,可以替代過梁,這個是要合并到剪力墻中的,如果下部不是剪力墻,是砌塊墻的話要計算單梁 2、如果下部沒有墻體,也要計算單梁的 只有下部是剪力墻的要計算到剪力墻中去
2012-09-24 00:20:25
有兩種情況 一個是門窗洞上方的連梁 這種歸屬到墻里面 套墻定額 另一種是連接兩個墻肢的連梁 這種要套單梁
2012-09-23 22:52:05
