nanbuzhihan 2012-09-23 22:17:22 | 重慶市 土建 | 1735查看 11回答
請問下總承包服務費的問題
我單位發包一工程,采用平行分包作業。其中土建主體給A公司做,工藝安裝給B做;裝修工程給C做。在工藝安裝中,經常需要土建施工單位配合其來作業。這樣就涉及到一個配合費的產生? 請問下A找甲方所要總包服務費合理嗎?????、、、
(11)
已采納這個是合理的 確實其他分包公司確實影響到了土建承包公司的效率,和使用了其基本設施 而土建分包又沒有跟其他分包有合同關系,所以完全有理由要取總承包服務費
2012-09-23 22:50:56
總包服務費,一塊有總包單位計取,如果沒有計取,分包單位可以與總包單位協商從甲方計取分配。
2012-09-24 07:33:53
A公司找甲方要總包服務費合理嗎? 是合理的, 分包公司影響到了土建承包公司的效率,和使用了土建公司的機械設備及水電等,而土建分包又沒有跟其他分包有合同關系,所以完全有理由計取總承包服務費。
2012-09-24 07:51:52
根據所述工程的發包分包情況,A公司土建主體施工單位應該是屬于主承包單位,而B工藝安裝公司和C裝飾工程公司則屬于甲方分包施工單位。土建工程主體結構和二次結構施工過程中,分包專業單位預留預埋以及后期施工預留孔洞填補和零星使用土建的施工提升機械等配合服務工作,土建主體施工單位要求甲方計算承擔總承包服務費是應該的。
2012-09-24 07:48:03
我單位發包一工程,采用平行分包作業。其中土建主體給A公司做,工藝安裝給B做;裝修工程給C做。在工藝安裝中,經常需要土建施工單位配合其來作業。這樣就涉及到一個配合費的產生? 請問下A找甲方所要總包服務費合理嗎?????、、、 A找甲方可以要總包服務費。
2012-09-24 08:02:01
我單位發包一工程,采用平行分包作業。其中土建主體給A公司做,工藝安裝給B做;裝修工程給C做。在工藝安裝中,經常需要土建施工單位配合其來作業。這樣就涉及到一個配合費的產生? 1、平行分包是指各專業都是建設單位指定的分包單位。一般來說土建主體給A公司是總包單位,其他專業為分包項目,對于分包項目總包單位要提供總包服務,腳手架、現場臨時道路、臨時辦公室、臨水臨電,所以總包單位應該向建設單位收取一定的配合費。定額也是有相應規定的。
2012-09-24 08:36:42
你可以找甲方要總包服務費
2012-09-24 08:51:35
樓上們的意見你可以結合的運用下
2012-09-24 08:47:10
合理,平行分包,互相之間的配合,由甲方負責協調,費用看是甲方出還是分包單位出,但先要找甲方
2012-09-24 09:26:13
最好在投標時合同清單有約定
2012-09-24 08:49:26
一個單位工程甲方按專業直接分包給幾個施工單位,各專業在 施工過程中需要土建配合及交叉作業影響工效、竣工資料整理、工 程驗收等工作,甲方應該付給土建施工單位配合費。 如果土建施工單位全部總承包甲方不付配合費。
2012-09-24 10:06:36
