cao321321 2012-09-23 19:06:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1383查看 6回答
集水坑畫不上去?
由于地下室底板是用現(xiàn)澆板畫的,現(xiàn)在集水坑畫不上去,提示集水坑要畫在筏板上,請(qǐng)問怎么辦?
(6)
已采納1、集水坑只能布置在筏板基礎(chǔ)上,如果底板是用現(xiàn)澆板畫的則布置不上 2、還有用現(xiàn)澆板繪制,板的縱筋計(jì)算會(huì)有錯(cuò)誤,筏板一般有封邊構(gòu)造,在現(xiàn)澆板中也不能布置筏板的側(cè)面鋼筋
2012-09-23 20:06:02
地下室底板用筏板來(lái)畫的,集水坑在軟件中默認(rèn)的是布置在筏板上的,所以你把現(xiàn)澆板改成筏板來(lái)畫上圖后就可以布置集水坑了。
2012-09-23 20:09:14
把集水坑的位置上也畫上筏板。
2012-09-23 20:16:04
由于地下室底板是用現(xiàn)澆板畫的,現(xiàn)在集水坑畫不上去,提示集水坑要畫在筏板上,請(qǐng)問怎么辦?軟件中集水坑是不能布置在板上的,必須用筏板繪制,才能布置集水坑。
2012-09-23 19:24:35
目前集水坑構(gòu)件只支持在筏板上繪制,不支持板構(gòu)件!所以你可以把板轉(zhuǎn)換成筏板就可以繪制了!
2012-09-24 14:18:03
應(yīng)該把現(xiàn)澆板改為筏板,否則集水坑與筏板的鋼筋工程量計(jì)算就不正確。 利用構(gòu)件轉(zhuǎn)換就可以
2012-09-24 08:07:38
