clf039 2012-09-23 11:38:52 | 甘肅省 土建 | 1496查看 2回答
二類材差系數軟件如何調整
在GBQ4.0軟件中如何調整二類材差?在那輸入,最好有圖,謝謝問題補充:是不是在費用匯總表里的二類材差中調整系數
在GBQ4.0軟件中如何調整二類材差?在那輸入,最好有圖,謝謝 在 人機材匯總表中 直接修改 材料單價 即可;
2012-09-23 11:39:54
在GBQ4.0軟件中調整二類材差,在 人機材匯總表中 直接修改二類 材料單價 即可;現在甘肅建筑工程系數法調整。一般建筑1.76%;裝飾1.39%; 給排水及消防2.97%;采暖3.49%;電氣2.62%。請你找到文件。
2012-09-23 11:54:55
