xagcc 2012-09-23 10:49:35 | 陜西省 其他專業 | 424查看 1回答
施工工藝--通風工程--空氣處理室安裝
施工工藝--通風工程--空氣處理室安裝
空氣處理室安裝
1 范圍
本工藝標準適用于工業及民用建筑物空氣處理設備,分段式空調箱及整體式空調箱安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料要求及主要機具:
2.1.1 安裝過程中所使用的各類型材、墊料、五金用品應有出廠合格證或有關證明文件。
2.1.2 除上述證明文件還應進行外觀檢查、無嚴重損傷及銹蝕等缺陷。
2.1.3 法蘭連接使用的墊料應按照設計要求選用,并滿足防火、防潮、耐腐蝕性能的要求。
2.1.4 其它安裝所使用的材料不能因具有質量問題影響安裝質量及使用效果。
2.1.5 卷揚機、地牛車、倒鏈、滑輪、繩索、鋼直尺、角尺、活動扳手、鋼絲鉗、螺絲刀、線墜、鋼卷尺、水平尺、木錘、鐵錘等工具。
2.2 作業條件:
2.2.1 安裝前檢查現場,應具備足夠的運輸空間。
2.2.2 安裝前應清理干凈安裝地點,并無其它管道或設備妨礙。
2.2.3 設備型號、設備基礎尺寸及位置應符合設計要求。
2.2.4 與建設單位共同進行設備的開箱檢驗、設備所帶備、配件應齊備有效。隨設備所帶資料和產品合格證應完備。進口設備必須具有商檢部門的檢驗合格文件。
2.2.5 做好開箱檢查記錄。
3 操作工藝
3.1 工藝流程
分段式組對就位
設備基礎驗收
空氣處理設備開箱檢查
現場運輸
整體式安裝就位
找平找正
質量檢驗
3.2 設備開箱檢查:
3.2.1 會同建設單位和設備供應部門共同進行開箱檢查。
3.2.2 開箱前先核對箱號、箱數量是否與單據提供的相符。然后對包裝情況進行檢查,有無損壞與受潮等。
3.2.3 開箱后認真檢查設備名稱、規格、型號是否符合設計圖紙要求。產品說明書、合格證是否齊全。
3.2.4 按裝箱清單和設備技術文件,檢查主機附件、專用工具等是否齊全,設備表面有無缺陷、損壞、銹蝕、受潮等現象。
3.2.5 打開設備活動面板、用手盤動風機有無葉輪與機殼相碰的金屬摩擦聲、風機減震部分是否符合要求。
3.2.6 將檢驗結果做好記錄,參與開箱檢查責任人員簽字蓋章,作為交接資料和設備技術檔案依據。
3.3 設備現場運輸:
3.3.1 設備水平搬運時應盡量采用小拖車運輸。
3.3.2 設備起吊時,應在設備的起吊點著力,吊裝無吊點時,起吊點應設在金屬空調箱的基座主梁上。
3.4 空調機組分段組對安裝:
組合式空調機組是指不帶冷、熱源、用水、蒸汽為媒體,以功能段為組合單元的定型產品,安裝時按下列步驟進行:
3.4.1 安裝時首先檢查金屬空調箱各段體與設計圖紙是否相符,各段體內所安裝的設備、部件是否完備無損,配件必須齊全。
3.4.2 準備好安裝所用的螺栓、襯墊等材料和必需的工具。
3.4.3 安裝現場必須平整,加工好的空調箱槽鋼底座就位(或澆注的混凝土墩)并找正找平。
3.4.4 當現場有幾臺空調箱安裝時,注意不要將段位拉錯,分清左式、右式(視線順氣流方向觀察或按廠家說明書)。段體的排列順序必須與圖紙相符。安裝前對各段體進行編號。
3.4.5 從空調設備上的一端開始,逐一將段體抬上底座校正位置后,加上襯墊,將相鄰的兩個段體用螺栓連接嚴密牢固。每連接一個段體前,將內部清除干凈。
3.4.6 與加熱段相連接的段體,應采用耐熱片作襯墊,表面或換熱器之間的縫隙應用耐熱材料堵嚴。
3.4.7 用于冷卻空氣用的表面式換熱器,在下部應設排水裝置。
3.4.8 安裝完的組合式空調機組,其各功能段之間的連接應嚴密、整體平直。檢查門開啟靈活水路暢通。
3.4.9 現場組裝的空氣調節機組,應做漏風量測試。漏風率要求見表4-28。
表4-28
機 組 性 質
靜 壓
漏 風 率
一般空調機組
保持700Pa
不大于3%
低于1000級潔凈用
保持1000 Pa
不大于2%
高于、等于1000級潔凈用
保持1000 Pa
不大于1%
3.5 空調機組安裝:
帶冷源空氣調節機組(分體式和風冷整體機組):
3.5.1 分體式室外機組和風冷式整體機組的安裝,周邊空間能滿足冷卻風循環及環保規定的要求。
3.5.2 室內機組安裝位置正確,目測水平,凝結水排放暢通。
3.5.3 整體機組安裝按下列順序進行:
3.5.3.1 安裝前認真熟悉圖紙、設備說明書以及有關的技術資料。
3.5.3.2 空調機組安裝的地方必須平整,一般應高出地面100至150mm。
3.5.3.3 空調機組如需安裝減震器,應嚴格按設計要求的減震器型號、數量和位置進行安裝、找平找正。
3.5.3.4 空調機組的冷卻水系統、蒸汽、熱水管道及電氣動力與控制線路,由管道工和電工安裝。
3.5.3.5 空調機組制冷機如果沒有充注氟利昂,應在高級工或廠家指導下,按產品使用說明書要求進行充注。
3.6 其它類設備安裝
3.6.1 中效或高效過濾器安裝必須在潔凈室全部完工,清掃并試車12h后才能開箱檢查,合格后立即安裝。
3.6.1.1 過濾器與框架之間須加密封墊料,厚度為6~8mm。安裝后墊料壓縮率應大于50%。
3.6.1.2 采用液槽密封,槽架安裝應水平,槽內密封液不少于2/3槽深。
3.6.1.3 安裝時,外框上箭頭應與氣流方向一致,波紋板組合的過濾器在豎向安裝時波紋必須垂直于地面,不得反向。
3.6.1.4 多個過濾器組合安裝時,要根據各臺過濾器初阻力大小合理配置,每臺額定阻力和各臺平均阻力相差應小于5%。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 空氣處理室分段組裝連接必須嚴密,噴淋段嚴禁滲水。
檢驗方法:觀察檢查。
4.1.2 高效過濾器安裝方向必須正確;用波紋板組合的過濾器在豎向安裝時,波紋板必須垂直于地面。過濾器與框架之間的連接嚴禁滲漏、變形、破損和漏膠等現象。
檢驗方法:觀察檢查和檢查漏風試驗記錄。
4.1.3 潔凈系統的空調箱、中效過濾器室等安裝后必須保證內壁清潔,無浮塵、油污、銹蝕及雜物等。
檢驗方法:觀察或白綢布擦拭檢查。
4.2 基本項目:
4.2.1 空氣處理室整體安裝或分段安裝時,安裝平穩、平正。牢固,四周無明顯縫隙。一次、二次回風調節閥及新風調節閥調節靈活。
檢驗方法:尺量和觀察檢查。
4.2.2 密閉檢視門應符合門及門框平正、牢固、無滲漏,開關靈活的要求,凝結水的引流管(槽)暢通。
檢驗方法:潑水和啟閉檢查。
4.2.3 表面式熱交換器的安裝應框架平正、牢固,安裝平穩。熱交換器之間和熱交換器與圍護結構四周縫隙封嚴。
檢驗方法:手扳和觀察檢查。
4.2.4 空氣過濾器的安裝應安裝平正、牢固;過濾器與框架、框架與圍護結構之間縫隙封嚴;過濾器便于拆卸。
檢驗方法:手扳和觀察檢查。
4.2.5 窗式空調器安裝應符合固定牢固、遮陽、防雨措施,不阻擋冷凝器排風,凝結水盤應有坡度與四周縫隙封閉。正面橫平豎直與四周縫隙封嚴,與室內協調美觀。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3 允許偏差項目:
空氣處理室設備安裝允許偏差值和檢驗方法應符合表4-29。
設備安裝允許偏差和檢驗方法 表4-29
項 目
允許偏差 (mm)
檢 驗 方 法
水平誤差
每1m
≯3
拉線、液體連通器和尺量檢查
金屬空調設備
垂 直 度
每1m
≯2
吊線和尺量檢查
5m以上
≯10
5 成品保護
5.1 空氣處理室安裝就位后,應在系統聯通前做好外部防護措施,應不受損壞。防止雜物落入機組內。
5.2 空調機組安裝就緒后未正式移交使用單位的情況下,空調機房應有專人看管保護。防止損壞丟失零部件。
5.3 如發生意外情況應馬上報告有關部門領導,采取措施進行處理。
5.4 中、高效過濾器應按出廠標志豎向搬運和存放于清潔室內,并應有防潮措施。
6 應注意的質量問題
6.1 空調設備安裝時應注意的質量問題見表4-30。
空調設備安裝時應注意的質量問題 表4-30
序號
常產生的質量問題
防 治 措 施
1
坐標、標高不準、不平不正
加強責任心,嚴格按設計和操作工藝要求進行
2
段體之間連接處,墊料規格不按要求作,
有漏墊現象
3
表冷器段體存水排不出
2012-09-23 10:49:35
