92****@qq.com 2012-09-23 10:15:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1754查看 1回答
關(guān)于屋面珍珠巖找坡的問題
在非上人屋面中,用60厚(最薄處)珍珠巖找坡2%,是不是整個(gè)屋面都需要找坡啊?如果是雙向找坡,屋面寬度怎么劃分?謝謝
已采納找坡是為排水暢通,雙向找坡,一般的按屋面排水圖中的分水線尺寸計(jì)算,如果沒有分水線,那就按中間為分水線計(jì)算。
2012-09-23 10:31:46
如果是按清單結(jié)算,清單描述是說 屋面非上人處用60厚(最薄處)珍珠巖找坡2%,那么在非上人屋面中坡度1%的屋面是不是不用做珍珠巖找坡?謝謝
40厚最薄處 水泥珍珠巖找坡2% 請問廣聯(lián)達(dá)2008怎么布置?如果手算應(yīng)該怎么計(jì)算
高手指點(diǎn),復(fù)雜屋面珍珠巖2%找坡工程量怎么才能計(jì)算的更準(zhǔn)確?
弧形屋面被分成很多不規(guī)則的三角形,屋面找坡方向不規(guī)律。幫忙給出詳細(xì)的計(jì)算過程或者公式。謝謝!問題補(bǔ)充:手算珍珠巖工程量怎么計(jì)算?
