⑧⑧⑥ 2012-09-23 10:04:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1019查看 3回答
11G圖集里面梁的保護層厚度是針對縱筋說的嗎
11G平法里面梁的保護層20的時候縱筋保護層是20那箍筋和拉筋呢?拉筋要求是同時鉤住縱筋和箍筋,這樣拉筋的長度如何計算
已采納11G新平法里面保護層厚度指最外層鋼筋外邊緣至混凝土表面的距離。梁的保護層20就是指梁箍筋外邊緣至混凝土表面的距離是20mm。如果梁寬是300mm,那箍筋的寬度就為300-2*20=260mm(外皮尺寸),拉鉤的外皮尺寸=260+2倍拉鉤直徑。拉鉤的保護層一般不予考慮,它的外邊緣只是一個點。
2012-09-23 11:02:04
梁的鋼筋保護層指的是箍筋外皮
2012-09-23 10:07:02
拉筋的長度等于粱寬減2*20,箍筋長度=粱寬-2*20-2*拉鉤直徑。
2012-09-23 10:17:46
