  • 關(guān)于墻面清單計(jì)價(jià)規(guī)范
    裝修的墻面按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算:圖紙中墻面WD-3尺寸為完成面尺寸,節(jié)點(diǎn)圖-1中標(biāo)明墻面WD-3有576mm在立面上無法顯示此部分,請問這576mm寬墻面面層是否計(jì)算在清單工程量內(nèi),還是在定額子目中包含?同樣圖紙-2中墻面WD-20,墻面面層是投影長度1800mm計(jì)算面積還是按WD-20本身長度計(jì)算清單工程量,還是在定額中提高含量?包括頂面的515mm的長度要怎么算,是計(jì)算在清單工程量還是在定額中提高含量?
    頂面
    子目
我來答 收藏  舉報(bào)
    裝修的墻面按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算:圖紙中墻面WD-3尺寸為完成面尺寸,節(jié)點(diǎn)圖-1中標(biāo)明墻面WD-3有576mm在立面上無法顯示此部分,請問這576mm寬墻面面層是否計(jì)算在清單工程量內(nèi),還是在定額子目中包含?同樣圖紙-2中墻面WD-20,墻面面層是投影長度1800mm計(jì)算面積還是按WD-20本身長度計(jì)算清單工程量,還是在定額中提高含量?包括頂面的515mm的長度要怎么算,是計(jì)算在清單工程量還是在定額中提高含量? 這段墻工程量也要到清單里。
    2012-09-23 07:38:47
  • 裝修墻面都是按圖示尺寸計(jì)算,只要圖上有不管立面上是否能顯示都要算,也就是說要按展開面積算,這個(gè)是在算清單工程量時(shí)就要算的,所以必須全部都算上,而不能在組價(jià)時(shí)用定額量來調(diào)整
    2012-09-26 08:20:32
  • 裝修的墻面按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算:圖紙中墻面WD-3尺寸為完成面尺寸,節(jié)點(diǎn)圖-1中標(biāo)明墻面WD-3有576mm在立面上無法顯示此部分,576mm寬墻面面層應(yīng)計(jì)算在清單工程量內(nèi),同樣圖紙-2中墻面WD-20,墻面面層是按WD-20本身長度計(jì)算清單工程量,而不應(yīng)該在定額中提高含量,包括頂面的515mm的長度一樣要按本身長度計(jì)算清單工程量。
    2012-09-22 23:50:41
  • 清單和定額均要按實(shí)計(jì)算工作量,工作量計(jì)算的正確,直接影響到造價(jià)的正確性,因此節(jié)點(diǎn)工作量在定額和清單中也應(yīng)該計(jì)算
    2012-09-23 08:09:57
主站蜘蛛池模板: 淮安市| 和田市| 周至县| 肇东市| 卢龙县| 南昌市| 佛冈县| 安国市| 巴彦淖尔市| 闸北区| 叙永县| 金塔县| 赤城县| 准格尔旗| 长丰县| 黄梅县| 石台县| 宜黄县| 资溪县| 隆回县| 临夏市| 隆德县| 兴文县| 玉溪市| 中江县| 吉安市| 公主岭市| 屯留县| 托里县| 遵义市| 新津县| 罗江县| 新巴尔虎左旗| 蒙阴县| 青阳县| 吐鲁番市| 韶关市| 江西省| 井陉县| 凯里市| 津市市|
