街角的風鈴 2014-01-02 16:52:48 | 江蘇省 云翻樣 | 1278查看 2回答
樓層板帶的畫法?
無梁板中,畫柱上板帶,跨中板帶。是不是先畫一塊板,再把板帶布置上去呀。。還有那有板帶的附加筋應該在哪里設置??
直接在我給您截圖的位置區定義就可以的,附加鋼筋在板帶屬性中的直接輸入就可以的。
2014-01-03 11:37:18
用畫線的方法布置板。或用矩形的方法布置。用矩形的方法最好。
2014-01-02 17:20:54
