72****@qq.com 2012-09-22 16:57:45 | 浙江省 安裝 | 629查看 7回答
關于避雷引下線的問題?
浙江94定額的話,避雷按主筋引下,2根主筋,假如層高是85米,6處引下線,那么 這個工程量是85*6.請問還是否需要乘以2呢?浙江94定額。
(7)
已采納定額考慮的是每一處均按照2跟計算的,所以不用乘以2了 。工程量是85*6不對,避雷引下線利用2根主筋引下,不能僅僅按照層高是85米計算,而應該加上女兒墻、地下室和基礎的高度。避雷引下線是一直通道基礎和基礎梁、孔樁主筋,并且在每一層還要和每層的圈梁鋼筋相連接的一個整體。
2012-09-23 09:56:51
根據你的描述,是需要*2的。
2012-09-22 17:00:31
計算避雷這一部分的時候主要考慮是按照實際發生的為依據,在考慮一部分預留就可以了
2012-09-22 19:07:10
浙江94定額的話,避雷按主筋引下,2根主筋,假如層高是85米,6處引下線,那么 這個工程量是85*6.請問還是否需要乘以2呢?浙江94定額。 答:定額考慮的是每一處均按照2跟計算的,所以不用乘以2了
2012-09-22 21:05:24
避雷按主筋引下,2根主筋,假如層高是85米,6處引下線,工程量是85*6不需要乘以2;引下線安裝定額規定就是按兩個主筋焊接考慮的。
2012-09-23 06:11:36
不乘!定額是按每一處倆根引下線考慮的,假如實際的是4根引下線,這才乘以2
2012-09-22 22:28:11
工程量是85*6.,定額是按2根考慮的。
2020-05-10 22:18:13
