♂綪┆朙♂℡ 2012-09-22 16:37:36 | 浙江省 安裝 | 2773查看 5回答
室內接地母線長度計算
我在圖紙上找到一頁基礎接地平面圖,但是我不知道接地母線在圖上長啥樣,圖上沒告訴我哪個叫接地母線,誰能給個圖,標個箭頭告訴我下,另外接地母線長度怎么算的。問題補充:希望能有圖,理論很難理解
已采納我在圖紙上找到一頁基礎接地平面圖,但是我不知道接地母線在圖上長啥樣,圖上沒告訴我哪個叫接地母線,誰能給個圖,標個箭頭告訴我下,另外接地母線長度怎么算的。 答:看接地基礎的圖紙,上面虛線的位置就是接地母線的敷設
2012-09-22 21:07:51
接地母線就是接地極間的連接線,獨立接地極是用扁鋼作母線,基礎接地形式稱為接地網,其接地的母線是基礎梁底的二根水平主梁筋。防雷圖中只用一根CAD線表示,計算時要以二根算入。如果圖紙看不了就無法算了。
2012-09-25 16:29:44
一般基礎接地平面圖上有引出標注的,接地母線一般用于獨立基礎與獨立基礎之間的連線,或其它不相連的基礎。這個就要用鍍鋅扁鐵將其連接。也叫接地母線。在工程的基礎部分都這么做。
2012-09-22 16:48:12
圖紙上有圖標看一下,通常為虛線表示
2012-09-22 16:42:08
一般基礎接地平面圖上有引出標注的,接地母線一般用于獨立基礎與獨立基礎之間的連線,或其它不相連的基礎。這個就要用鍍鋅扁鐵將其連接。就叫接地母線。接地母線長度是按照水平長度加高差一起再乘3.9%的系數。
2012-09-23 10:12:38
