木葉 2012-09-22 16:23:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1350查看 2回答
板超高的問題
我二層板4.6M 匯總計算后怎么超高部分沒量 但計算式 體積=((6<長度>*6<寬度>)*0.12<厚度>)-0.0192<扣柱>-0.2688<扣梁>=4.032m3 底面模板面積=(6<長度>*6<寬度>)-0.16<扣柱>-2.24<扣梁>=33.6m2 側面模板面積=((6<長度>+6<寬度>)*2*0.12<厚度>)-0.192<扣柱>-2.688<扣梁>=0m2 數量=1塊 超高模板面積=((6*6)<原始超高模板面積>-0.16<扣砼柱>-2.24<扣梁>)*1=33.6m2 超高側面模板面積=(((6*0.12)*4)<原始超高側面模板面積>-0.192<扣砼柱>-2.688<扣梁>)*1=0m2 板厚=0.12m 這什么情況
已采納超高模板面積=((6*6)<原始超高模板面積>-0.16<扣砼柱>-2.24<扣梁>)*1=33.6m2 超高的量就是這個啊~~~ (4.6-3.6)/1 *模板面積
2012-09-22 16:30:04
你這個計算式中超高部分是有量的,是不是在定義做法的時候,超高部分你沒套上定額?最后看的是定額的報表呀?你把超高定額給定義上再計算一下試試。
2012-09-22 17:47:25
