晴天小苧 2014-01-08 10:14:24 | 江蘇省 云翻樣 | 601查看 3回答
板底鋼筋 :一般樓板短向筋放于下層,長向筋放于伸入支座的長度>5d且不小于120,
問題補充:在軟件計算設置中如何設置
已采納一般不用單獨進行設置,軟件計算工程量不需要考慮放在上層還是下層的,放在什么位置是現場施工人員考慮的,造價人員不需要考慮具體的放置位置的,軟件可以自動判斷的
2014-01-08 12:28:02
是的,一般短向是主要受力筋。
2014-01-08 10:27:05
你好!
板的短向鋼筋是置于下層,而板底筋伸入支座的長度為>5d且至少到支座中心線。
2014-01-08 10:42:20
